AEG Herd 90 ARK38 AR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode F1
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG 90 ARK38 AR --- Fehlercode F1
BID = 870351
Kapitän
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fehlercode F1
Gerätetyp : 90 ARK38 AR
S - Nummer : 01880404
FD - Nummer : PNC940320616
Typenschild Zeile 1 : E 8831-7-M
Der Backofen zeigt beim einschalten den Fehlercode F1 an.Das Kochfeld funktioniert einwandfrei.Vom Strom habe ich das gerät schon getrennt,aber ohne Erfolg.immer wieder die gleiche Meldung.Die Uhrzeit blinkt für 3 Sekunden und und beginnt dann bei 12.00 zu laufenUzeit einstellen ist nicht möglich
BID = 870551
derhammer
F1 Tür kann nicht verriegelt werden Türverriegelung prüfen
6.4 Türverriegelungstest
Gerät ca. 10 Sek. vom Netz nehmen. Nach dem erneuten Anschluß blinkt die Uhrzeit. Taste
„Schnellheizen“ und „Auswahl“ ca. 2 Sek. gedrückt halten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444523   Heute : 20304    Gestern : 29111    Online : 211        21.11.2026    23:48
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
